kiedy zmieniać biegi, benzyna
  • szafolag
    • 9
    Zamieszczone przez bzyq_74
    blind_walker, temat był zgłębiany http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58920
    z reguły w 99% nie zaglądam w tak opisane i nazwane tematy :lol:
    umieć trzeba potrafić
  • gambit
    • 54
    Wątek o zmianie biegów, obrotach itp, w dieslach cieszy się powodzeniem, więc proponuję o benzyniakach. W moim poprzednim aucie (xsara 1,6 16V 110KM) było tak: Nie schodziło się poniżej 2100 obr., spokojna jazda w przdziale 2200-2400, zmiana biegów 2500-2800, a jak chciałem cos z niego wycisnąć 3500 do max.4000 wystarczało. Teraz (Tour 1,6 z LPG) zauwazyłem, że: na 2000 auto całkiem spokojnie jedzie, komputer sugeruje zmianę biegów juz przy 2100 (więc spadek do 1700), ale żeby dostac coś więcej, np. prędkości autostradowe, 4000 trzeba przekroczyć. O ile wskazaniem zmiany biegu przez komputer nie bardzo się przejmuję, to reszta mnie trochę niepokoi. Czy rzeczywiście można jeździć silnikiem benzynowym na ok. 2000 obrotów bez szkody, i czy mozna w drugą stronę przeginać 4000-do nawet 4500?
    • Zorr
      • 2110
      czy to żart, prowokacja z tym "przeginaniem do nawet 4500obr" w benzynie?
      • gambit
        • 54
        Dlaczego żart? Jedziłem poprzednim samochodem dość dynamicznie, na autostradach w okolicach np. 160 km/h silnik nie przekraczał 4000 obr., octavią, żeby do 140-150 się rozpędzic muszę wycisnąć ok. 4500, i wydaje mi sie to strasznie duzo i niezdrowe dla silnika.
        • Karql
          • 1124
          4.5 to mi się zdarzy diesla dokręcić :diabelski_usmiech
          Było: 117,5KM / 238,9 Nm
          -> MOJA SKODA <-
          • kowal 2002
            • 5161
            gambit, sprawa jest całkowicie prosta. Chcesz mieć zdrowe auto, jeździj w pełnym dozwolonym przez producenta zakresie obrotów ( czytaj do czerwonej kreski ). Nie mówię tu oczywiście o trzymaniu ciągle maksymalnych obrotów w czasie jazdy, ale przy przyspieszaniu ciągniesz spokojnie pod czerwone i zmiana na wyższy bieg. Jeśli od czasu, do czasu wejdziesz na czerwone to też nic się nie stanie. Jeśli chodzi o "dół" to wiele zależy od warunków jazdy. Jak czujesz, że silnik się męczy ( np. podjazd pod nawet lekką górkę ) to trzeba zredukować, a na płaskim to ok. 2000 rpm spokojnie można utrzymywać.
            • pandzik
              • 2254
              gambit, Spokojnie możesz jeździć poniżej 2000o/m jak i powyzej :shock: 4000 o/m....
              Oczywiście gdy jest "ciepły".
              • Sev
                • 1295
                760-6800, to jest zakres obrotów jaki wykorzystuję codziennie
                • Zorr
                  • 2110
                  Zamieszczone przez Sev
                  ja może nie codziennie, ale staram się przynajmniej 1 w tygodniu przegonić silnik po obrotach.
                  gambit
                  Jak tego nie robisz to możesz "zamulić" silnik, do tego zbiera Ci się wilgoć w układzie wydechowym a która może prowadzić do rdzewienia itp.
                  • przemekkk
                    • 11
                    No właśnie przynajmniej raz w tyg dobrze podkręcić beznzyniaka troche bardziej kiedy jest ciepły silnik
                    Mnie najbardziej zdziwiło kiedy sprzedawca przy odbiorze powiedział, że na dotarciu to max do 4 tys kręcić :shock:
                    Zdaje mi się, że na dotarciu to raczej 4 tys to troche i tak za dużo, ja kręciłem przez pierwsze pare tysiecy do 3- 3,2 max, ale może ja przewrażliwiony na tym punkcie
                    1.4 TSI Elegance
                    • Sev
                      • 1295
                      Dotarcie zalecane jest z tego co pamiętam nie przekraczanie 2/3 max obrotów, czyli w benzynie to jest ok. 4500rpm. Fabię 1.2 HTP 12V docierałem do 5500 ale bez obciążeń, płynnie i auto później odwdzięczało się zamykaniem obrotomierza na 5 biegu - do odcinki
                      • r2_r
                        • 44
                        Zamieszczone przez gambit
                        6-bieg by się przydał, ale taki wypas to nie w "turkach" niestety
                        • madden
                          • 106
                          Jak silnik jest rozgrzany nie masz co się przejmować, możesz cisnąć do czerwonego. Silnikowi bardziej szkodzi duże obciążenie (w rozumieniu dużego wychylenia pedału przyspieszenia) przy niskich obrotach. Przyspieszanie z gazem do dechy powiedzmy od 4000-6000 jest bardziej korzystne dla zdrowia silnika niż (pomijam przebieg momentu obrotowego) 2000-4000. Wysokie obroty (oczywiście nie na niskim biegu/przy małej prędkości przez długi czas) są całkiem "zdrowe" dla silnika (większe ciśnienie oleju i większy przepływ chłodziwa).
                          Spalanie:
                          • r2_r
                            • 44
                            się mi wydaje, ze koledze "gambit" nie do końca o to chodzi, tak przynajmniej moim zdaniem, to że od czasu do czasu czy przy wyprzedzaniu można depnąć "do czerwonego" to jest normal, ale to że spokojna jazda po prostym, w pojedynke bez obciązenia i przy 100km/h jest 3000rpm to jak na "niejaponską" benzynę starej daty, to chyba deko za wysoko.
                            • Northeusz
                              • 1677
                              • AUM 1.8 20VT 150 KM
                              Popieram Sev, jeśli chodzi o wachlarz obrotów . W każdej, dobrze utrzymanej "stadninie", wszystkie rumaki muszą czasami poszaleć i poczuć wiatr
                              Northeusz
                                • 15055
                                Zamieszczone przez przemekkk
                                na dotarciu w instrukcji piszą faktycznie o 2/3 obrotów. Ale nie oznacza to jazdy ślamazarnej wg. mnie. Trzeba jeździć dynamicznie.
                                Na co dzień staram się zmieniać biegi (przy spokojnej jeździe):
                                - 2 - 20 km/h
                                - 3 - 40 km/h
                                - 4 - 60 km/h
                                - 5 - 80 km/h
                                W dół staram się nie trzymać długo poniżej 2000 obr/min.
                                Ale jak trzeba przyspieszyć, to te prędkości nie są ważne. Po prostu trza pociągnąć na każdym biegu w górę i już. Nie można się dać zwariować. Jak trzeba było autostradą przelecieć 180 km/h, bo kolacja stygła, to nie patrzyłem na obroty
                                I tak jak inni piszą raz na jakiś czas (ostatnio wczoraj ) na każdym biegu pod czerwone :szeroki_usmiech - silnik się od tego nie rozleci. Cały czas tak pałować nie ma po co.
                                I nigdy jak emeryt z jajkiem na dachu. Przyspieszać trzeba zdecydowanie bez względu przy jakiej prędkości zmieniamy bieg na wyższy.
